Ajax čats bez garumzīmēm…
Sākumlapa Forumi Mājas lapu izstrāde PHPBB Ajax čats bez garumzīmēm…
  • #149820
    elwins
    Savā lapā esmu uzstādījis ‘Ajax ShoutBox’ Version 0.1.5 čatu. (Mods)
    Datubāzē, valodas un ajax failā itkā kļūdas nemanu, bet, kad lietotājs ieraksta čatā kaut ko ar garumzīmēm, tad uzmetās ķeburi, kā šajā attēlā:
    [img]https://www.bildites.lv/images/fj590uf962m4bfq7wbl.png[/img]
    #215488
    Saliec visur UTF-8 encodingu, gan datu bāzei, gan HTMLam.
    Iespējams, ka PHP kodā, kur pieslēdzas datu bāzei, vaig arī pievienot šādas 2 rindiņas:
    mysql_query(“SET NAMES utf8”);
    mysql_query(“SET CHARACTER SET utf8”);
    #215489
    usver
    jāizmanto ir urldecode(), lai dabūtu no %uXXXX unikoda vērtības lasāmo vērtību. kur tieši? atrodi pats vai arī iedod pieeju strādājošai sistēmai, tad pateikšu.
    uz aci varētu būt pie 1370. rindiņas.
    #215490
    elwins
    no 1172. rindiņas līdz beigām kods ajax failam man ir šāds:
    Code:
    //Lets delete this post :D
    $sql = “DELETE FROM ” . SHOUTBOX_TABLE . ” WHERE shout_id = ” . $id;
    if(!$db->sql_query($sql))
    sql_error($sql, __LINE__, __FILE__);
    else
    print ““;
    die;
    break;
    case “add”:
    if($userdata[’user_id’] == ANONYMOUS )
    else
    //Remove all messages older as 2 weeks,
    //Config option be a good thing for this?
    $time = time() – (3600 * 24 * 14);//3600 seconds in 1 hour, 24 hours in a day, 14 days in 2 weeks.
    $sql = “DELETE FROM ” . SHOUTBOX_TABLE . ” WHERE shout_time < $time"; if(!$db->sql_query($sql))
    sql_error($SQL, __LINE__, __FILE__);
    $current_time = time();
    if($userdata[’user_level’] != ADMIN)
    // Flood control
    $sql = “SELECT MAX(shout_time) AS last_post_time
    WHERE shout_user_id = ” . $userdata[’user_id’];
    if ( $result = $db->sql_query($sql) )
    if ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
    if ( $row[’last_post_time’] > 0 && ( $current_time – $row[’last_post_time’] ) sql_query($sql))
    print “” . $lang[’posted’] . ““;
    die;
    break;
    case “check”:
    $last = intval($HTTP_GET_VARS[’last’]);
    $sql = “SELECT shout_time AS s FROM ” . SHOUTBOX_TABLE . ”
    ORDER BY shout_time DESC LIMIT 1″;
    $result = $db->sql_query($sql);
    if(!$result)
    else
    $row = $db->sql_fetchrow($result);
    $s = $row[’s’];
    print “$s” . (int)($s != $last) . ““;
    die;
    break;
    case ‘nr’:
    $sql = “SELECT COUNT(shout_id) as nr FROM ” . SHOUTBOX_TABLE;
    if(!$result)
    $row = (int)$row[’nr’];
    print “$row“;
    die;
    break;
    case ‘view’:
    $start = intval($HTTP_GET_VARS[’start’]);
    $start = ($start <0>sql_query($sql);
    if(!$result)
    else
    if(!$db->sql_numrows($result))
    print “” . $lang[’no_message’] . ““;
    die;
    else
    $i = 0;
    $orig_word = array();
    $replacement_word = array();
    obtain_word_list($orig_word, $replacement_word);
    while($row = $db->sql_fetchrow($result))
    print “n”;
    $door = xml($row[’username’]);
    $i++;
    $row_color = ( !($i % 2) ) ? $theme[’td_color1’] : $theme[’td_color2’];
    $row_class = ( !($i % 2) ) ? $theme[’td_class1’] : $theme[’td_class2’];
    print “t$row_colornt$row_classnt”;
    $row[’shout_time’] = create_date($board_config[’default_dateformat’], $row[’shout_time’], $board_config[’board_timezone’]);
    if ( $board_config[’allow_smilies’] )
    $row[’shout_text’] = smilies_pass($row[’shout_text’]);
    if ( $board_config[’allow_bbcode’] )
    $row[’shout_text’] = bbencode_second_pass($row[’shout_text’],$row[’shout_bbcode_uid’]);
    $row[’shout_text’] = make_clickable($row[’shout_text’]);
    $row[’shout_text’] = preg_replace($orig_word, $replacement_word, $row[’shout_text’]);
    $row[’shout_text’] = str_replace(”n”, “
    “, $row[’shout_text’]);
    $x = (strlen(’
    ‘) – 1);
    if(substr($row[’shout_text’], 0, $x) == ‘
    $row[’shout_text’] = substr($row[’shout_text’], $x);
    if($userdata[’user_level’] == ADMIN || $userdata[’user_level’] == MOD)
    $row[’shout_ip’] = decode_ip($row[’shout_ip’]);
    //Next items aren’t needed in XML.
    unset($row[’shout_bbcode_uid’], $row[’user_allowsmile’]);
    foreach($row as $el => $wa)
    if(is_numeric($el))
    continue;
    print “t$wan”;
    print “n”;
    print ““;
    die;
    break;
    if(in_array($mode,$ajax_m))
    print ““;
    print ‘‘;
    * Returns cdata’d string
    * @param string $txt
    * @return string
    function xml($txt)
    return ““;
    * Prints a XML error, if in XML modus. Else use default message_die.
    * @param string $sql Sql query
    * @param int $line Linenumber
    * @param string $file Filename
    function sql_error($sql, $line = __LINE__, $file = __FILE__)
    global $db, $mode, $ajax_m;
    $sql = xml($sql);
    $err = $db->sql_error();
    $err = xml($err[’message’]);
    print “$errn$sql“;
    print ‘‘;
    die;
    else
    message_die(GENERAL_ERROR, “Could not run AJAX ShoutBox Query.”, “”, $line, $file, $sql);
    #215491
    usver
    Code:
    starp vai aiz šīm rindiņām pamēģini ielikt
    Code:
    $row[’shout_text’] = urldecode($row[’shout_text’]);
    #215492
    elwins
    Nekādu izmaiņu… ! Š is ir ajax fails kādu izmantoju.
