Sākumlapa › Forumi › Hardware › Pārējās Hardware lietas › It kā neatrod nevinu hardware.
Ieliku disk un tā vieta kur jāvar noformatēt disku to nevar, bet man tur teksts kad setups neatrod nevienu Hardware Dirve? Kāpēc tā? Vienīgais ko varu izdarīt rebot PC.
Resurs:
Lētāk un vienkāršāk būs vajadzīgo štruntiņu ar nLite integrēt xp diskā. RW sīdī var nopirkt par 35 sant.
Ko vēl neizdomāsi ****
Sākumā ieteiktu palasīt vairāk grāmatu un tehnisko informāciju, nevis uz mani gāzt savu žulti ārā.
Vecīt, ar ko tu tagad strīdies? Mums tādi vairāki 1000 datoru tehniskajā centrā tehniķiem izgājuši cauri!
Domā ka jaunajie portatīvie kuriem ir SATA RAID kontrolieri nāk ar iebūvētu Floppy draivu, naivi tu domā, varbūt man parādīsi tādu? 😀 Tagad pat uz parastām mātenēm uz ATX Power ar SATA RAID reti ieraudzīsi FDD kontrolieri. Un nav tik vienkārši iemest disketē un domāsi ka viss tev perfekti ies, nifiga tā nebūs.
This fix will add support for USB floppy disks in the text mode portion of Windows Setup, and allow you to load F6 drivers.
This fix should work on Windows 2000 and up.
I have only tested it with a Sony USB floppy drive on Windows XP and Windows Server 2003 x64
EDIT: Thanks go out to everyone who has added more drives to this fix.
Windows Setup F6 USB Floppy Drive Fix
Create your Storage device driver disk and open textsetup.oem
Add the following lines to the bottom of [HardwareIds.scsi.(device name)]
If this section does not exist you must create it!
If your USB floppy drive still does not work, look for the hardware ID in the floppy drive driver’s .inf file, and make sure any legacy floppy drives are disabled in the bios.
id = “USBVID_03F0&PID_2001”, “usbstor” #–HP
id = “USBVID_054C&PID_002C”, “usbstor” #–Sony
id = “USBVID_057B&PID_0001”, “usbstor” #–Y-E Data
id = “USBVID_0409&PID_0040”, “usbstor” #–NEC
id = “USBVID_0424&PID_0FDC”, “usbstor” #–SMSC
id = “USBVID_08BD&PID_1100”, “usbstor” #–Iomega
id = “USBVID_055D&PID_2020”, “usbstor” #–Samsung
…u.t.t
Un, ja primārais iebootoshanas ir disable, tad viņam ir jāpalaiž OS vai ne? Bet vēl viņam tur var vēl uzlikt floppy un Hard Disk, bet ieliekot jebkuru viņam nepalaiž OS.
Es sīkāk vakarā uzrakstīšu.
neapsjaubaami kaads no taviem “tehnikjiem”…
kassells. Dari kā aoma ieteica.
Tur jau tā problēma, ka tu neko vairāk nejēdz, kā to, ko esi truli iekalis skolā vai no grāmatām. Mētājies tikai ar grāmatās izlasītām vai vēl aizvien deviņdesmitajos dzīvojoša profesora gudrībām ar kurām praksē nekur tālu nevar tikt. Tikmēr dažs labs ar uz pusi mazāk diplomiem kabatā ir 10 soļus priekšā.
Varbūt kāds grib no Rīgas uz Liepāju labāk ar piekārtu arklu pa šoseju braukt uz 180km/h, tad lūdzu ! Paskaties kāds reģistrs paliek piesārņots pēc šiem visādiem šādiem aomas ieteikumiem.
Paldies par vakara smieklu devu, daudziem mūsdienās nemaz nav FDD, vai lieka ejoša flopika. nLite ir ļoti ātrs un ērts variants kā paveikt uzdevumu. Reģistra piesārņošana? 😀 Apsveicu ar to, ka tavs diploms(ja tāds ir) ir izmetams miskastē! Turpini vien tādā pašā garā…
