Jautājums par ampēriem
Sākumlapa Forumi Hardware Pamatplates un CPU Jautājums par ampēriem
  • #152375
    TrakaisKursis
    Lieta tāda, ka mātesplatei negribu pirkt oriģinālo un ievērojami dārgāko strāvas adapteri, tāpēc skatos alternatīvas, un vajag zināt sekojošo:
    Ja oriģinālajam un citam adapterim sakrīt voltāžas (V), bet atšķiras ampēri (oriģinālajam -5, alternatīvai -20), vai alternatīvu var izmantot?
    #249811
    TrakaisKursis
    you will need to be allot more specific on what you are trying to do here.
    what is the difference in amps.
    what is the device
    Generally speaking it is good practice to only use the power supply that the device is rated for.
    the biggest issue you will have is this
    Power = voltage * current (simple version)
    if the power supply you had was 12v at 1 amps then you ca supply 12Watts of power
    if the power supply you had was 12v at 10 amps then you can supply 120Watts of power
    Just because you can supply 10 amps, and all you need is one, means your power supply is bigger than it needs to be. The device will draw what it is intended to draw. Just make sure the voltage matches.?
    Uz jautājumu pēc būtības atradu atbildi – bet tas radīja jaunu jautājumu… kur paliek 3/4 enerģijas, ko adapteris saražo lieki? Negribu, lai adapters sāk pārlieku karst un pārvērsties plācenī…
    #249812
    Mad182
    Neko lieku viņš “nesaražo”. Tā ir maksimālā jauda.
    Ja sienas kontaktā ir 16A, tad tas nodrošina ~ 3500W. Tas jau nenozīmē, ka iespraužot tur tikai 45W lampiņu, pārējā enerģija kaut kur pazudīs 😀
    #249813
    TrakaisKursis
    Ja sienas kontaktā ir 16A, tad tur teorētiski varētu saspraust ~ 3500W. Tas jau nenozīmē, ka iespraužot 45W lampiņu, pārējā enerģija kaut kur pazudīs 😀
    Paldies! Tēma slēgta.
    #249814
    Tu neslēdz tēmu par ātru 😀 Atceries senāk tās lētās gongkongas “made in garāža” magnetolas par 10-15 Ls, kur uz tumbām greznojās uzlīme “Output power 1000 W PMPO”? 😀
    Nu ar šaubīgiem bezbrenda barokļiem mēdz būt tāpat. Ja tādam virsū rakstīts 12V 20 A, tas nozīmē max 240 W, un attiecīgi būtu jābūt vismaz ventiņš iekšā. Ja šis ir ārēji tāds pats kā mazais 5-ampērnieks, tad loģiski, ka pie 20 A uz tā varēs cept olas (ja uzreiz nenokūpēs) 😀
    #249815
    Vēl jau atkarīgs no barokļa lietderības koeficienta. Viens varoklis, lai dotu 10W, patērēs 13W, cits – var gadīties pat 20W.
    Bet lietderības koeficientus uz laptopa barokļiem neraksta. 🙁
