Vajag palīdzēt izprast kur problēma skriptā vai datorā.
Strādāju ar Imacro un man ir izveidots skripts kas atlasa datus no specifiskas weblapas, kad to izdara tad saliek atiecīgās vietās un izveidot tādu kā template ko uzreiz sūta uz e-pastu.
Piemērs.
Const cdoSendUsingPickup = 1 ‘Send message using the local SMTP service pickup directory.
Const cdoSendUsingPort = 2 ‘Send the message using the network (SMTP over the network).
Const cdoAnonymous = 0 ‘Do not authenticate
Const cdoBasic = 1 ‘basic (clear-text) authentication
Const cdoNTLM = 2 ‘NTLM
Dim im, ret
Set im = CreateObject(”iMacros”)
CheckErr(im.iimInit())
CheckErr(im.iimPlay(”Extract”))
Dim objMessage
Set objMessage = CreateObject(”CDO.Message”)
objMessage.Subject = im.iimGetLastExtract(1)
objMessage.From = “””iMacros””
objMessage.To = “[email protected]”
objMessage.BCC = “[email protected]”
objMessage.TextBody = “Labdien!” & vbNewLine & vbNewLine &_
“Nosutam pieteikumu izpildei.” & vbNewLine & vbNewLine &_
“Pieteikuma sanemsanas datums:- ” & im.iimGetLastExtract(12) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Pieteikuma ID:” & vbNewLine & vbNewLine &_
“Pieteiceja vards, uzvards:- ” & im.iimGetLastExtract(2) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Strukturvieniba, amats:- ” & im.iimGetLastExtract(3) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Kontaktinformacija (talrunis, e-pasts):- ” & im.iimGetLastExtract(4) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Pieteikuma tips:- ” & im.iimGetLastExtract(5) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Risinasanas prioritate:- ” & im.iimGetLastExtract(6) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Kategorija:- ” & im.iimGetLastExtract(7) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Pieteikuma virsraksts:- ” & im.iimGetLastExtract(8) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Pieteikuma detalizets apraksts:- ” & im.iimGetLastExtract(9) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Pakalpojuma sniegsanas vieta vai incidenta noversanas adrese:- ” & im.iimGetLastExtract(13) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Velamais izpildes termins:- ” & im.iimGetLastExtract(11) & vbNewLine & vbNewLine &_
“Ludzam informet par pieteikuma risinasanas uzsaksanas datumu un laiku uz e-pasta adresi: [email protected]” & vbNewLine & vbNewLine &_
“Paldies!”
‘Serv conf.
objMessage.Configuration.Fields.Item _
(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing”) = 2
‘Name or IP of Remote SMTP Server
(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver”) = “smtp.gmail.com”
‘Type of authentication, NONE, Basic (Base64 encoded), NTLM
(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate”) = cdoBasic
‘Your UserID on the SMTP server
(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername”) = “[email protected]”
‘Your password on the SMTP server
(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword”) = “kātad :D”
‘Server port (typically 25)
(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport”) = 587
‘Use SSL for the connection (False or True)
(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl”) = True
‘Connection Timeout in seconds (the maximum time CDO will try to establish a connection to the SMTP server)
(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout”) = 60
objMessage.Configuration.Fields.Update
‘==End remote SMTP server configuration section==
objMessage.Send
Sub CheckErr(retCode)
If retCode < 0 Then
MsgBox im.iimGetLastError(), vbCritical, "Macro Error: " & retCode
WScript.Quit()
End If
End Sub
Viss ir skaisti, dati tiek nolasīti no lapas, bet kad tiek līdz Send. tā izmet erroru “Transport failed to connect to the server”
Principā bija jaatveras Thundermail klientam ar gatavu template, bet nekā.
Pārbaudīju firewall pusi, bet tur nekā.
Configuration dati visādi mainīti, pašā skriptā kas savāc datus nav problēmas jo bez VBS skripta tas strādā, tātad datus extracto kā vajag.
Varbūt kāds zina vai google jūzošana prasa citu parametrus priekš vbs?
Izmēģināju visādos veidos, nu nav ne mazākā nojausma kāpēc negribas sūtīties mails.
Lūk ērtāks piemērs.
Const fromEmail = “[email protected]”
Const password = “spirdiens”
Const toEmail = “[email protected]”
Const subMail = “Lol”
Const subBody = “Ak jel testing”
‘****END OF CONFIGURATION
Dim emailObj, emailConfig
Set emailObj = CreateObject(”CDO.Message”)
emailObj.From = fromEmail
emailObj.To = toEmail
emailObj.Subject = subMail
emailObj.TextBody = subBody
Set emailConfig = emailObj.Configuration
emailConfig.Fields(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver”) = “smtp.gmail.com”
emailConfig.Fields(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport”) = 465
emailConfig.Fields(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing”) = 2
emailConfig.Fields(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate”) = 1
emailConfig.Fields(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl”) = true
emailConfig.Fields(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername”) = fromEmail
emailConfig.Fields(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword”) = password
emailConfig.Fields(”http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout”) = 10
emailConfig.Fields.Update
emailObj.Send
Set emailobj = nothing
Set emailConfig = nothing
mēģinu googlā atrast
creating/making a local gateway in .NET
Laikam ne tā rakstu vai meklēju
Vopšem nemāku :), nezinu kas tas viss ir :D, varbūt varētu drusciņpateikt kā to un kur to?
Vispārīgi, vai tad nebija tā, ka vajadzēja SMTP serveri vispirms, lai varētu sūtīt mailus, kur arī viss konektējās uz 25 portu. Vismaz ar php lietām, tā ir, ja skriptu, turi uz savas kastes.
Nu principā mans gmail konts der šim.
Viena lieta ko pamanīju ir ka man scripts negāja jo man sistēmas laiks bija pārlikts uz 2 gadiem uz priekšu 😀 nu tam ir savs iemesls, pārliekot atpakaļ tagad vienkārši it nekas nenotiek, viņš man itkā aiziet, bet mails nenosūtas, nezinu kur vaina.
Scripts izmēģināts uz 3 citiem datoriem, nekas nemainās.
Sakonfigurēju ar citu mail servaku, bez izmaiņām, vienkārši scriptu palaiž un neko neuzrāda/nepasaka.
Kāds var izskaidrot vai .vbs ir kaut kādi dependencies.
Viss kārtībā, nākamreizi jaatcerās palūrēt pašu e-pastu lol, proti es jau gaidīju, ka man izmetīs meilera klienta logu, bet nekā, šie skripti kā silent mode aizsūta meilus pffff…
