Stiivais wrote:Smieklīgākais ir tas ka viens n00bs ierauj kļūdu publikācijā, to pārtulko visās iespējamajās valdodās un pārējie pasaules n00bi pat nepieļauj citus variantus
Viens uzraksta ka sunim ir spārni un jūs tik rejat līdz. Lai gan kāda tam vairs starpība, paši esat gudri
Vienkārši pārliecinājos par Jūsu zināšanām (kuras maigi izsakoties ir virspusējas). :wtf:
Code: Select all
Can I mix and match graphics cards with different sizes of memory?
While it is not recommended, NVIDIA does offer this flexibility using Coolbits. When purchasing a second graphics card, you should try to match the memory size so that you are ensured full value and performance from your purchase. For example, if your first card is a GeForce 6600 GT with 128MB of memory, you should purchase a second GeForce 6600 GT with 128MB of memory. However, using Coolbits (value set to 18), you can force both of the cards to use the lower of the two memory sizes and operate together in SLI mode. When dissimilar memory sizes are enabled to work together using Coolbits, the effective memory size for each card becomes the smaller of the two memory sizes. Instructions to enable this feature can be found here.
Abas kartes renderē vienu un to pašu un rada divreiz lielāku ātrumu
Ar jums runāt kā ar sienu
Palasot šo murgu, vispār neko rakstīt negribu. Bet varu pateikt. Stīvais, labāk Stindzi vai kā tev tur. Parādi savus rakstus, savus darbus, ko pats esi citu cilvēku labā darījis, kā tikai te spamojis, un citus meiģinādams ķert uz muļķi. Citu darbus viegli nolikt, bet paša darbi nav redzami. Besī man tādi pagrīdes izlecēji, kas "PIEPISÄ€S" pa visādām lietām, un mētā te baigo Guru. Laikam jau nemāki lasīt to, kas ir rakstīts pie portāla logo. Pozitīvi domājošiem cilvēkiem. Ja cilvēks kļūdijies, tad vajag viņu atbalstīt, nevis nomelnot un iet sūdzēties uz boot.lv. Bezcerīgs gadījums. Pirms tavas ierašanās šeit neviens nebija sūdzējies par rakstu, vai ziņu kvalitāti, nu vienam ienākusi laba doma, pastrīdēties.
Tākā neko nezinu par šīm lietām, tāpēc klusēju. TNX to D-L.
