.Man ir Unubtu 7.10., kas ieeju Ad/remove man izmet šādu eroru:
Failed to check for installed and available applications
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
norādītās darbības es izpildīju, bet labāk nekas nekļuva.
Vai tas varēja rasties no tā, ka nedarbojas ārzemju nets??
Kā to salabot?
Problema: Nedarbojas Ad/remove
- lazix
- Atbildes: 59
- Pievienojies: 01 Dec 2007, 09:26
- Atrodas: TA-JD
Un vēl Synaptic pakotņu pārvaldnieks met ārā:
Sistēmā ir 1 bojāta pakotne!
Lietojiet "Bojāta" filtru lai to atrastu.
Atjaunotājs met āra:
Nav iespējams uzstādīt vai novākt programmatūru. Lūdzu, vispirms izmantojiet "Synaptic" pakotņu pārvaldnieku vai terminālī palaidiet komandu "sudo apt-get install -f", lai šo problēmu novērstu.
- samurajs
- Administrators
- Atbildes: 14988
Ja tu terminālī palaidi
tad Synaptic un Add/Remove jābūt noteikti ciet. Citādi nevarēs. Var vienlaicīgi strādāt tikai 1 no APT programmām. Tas- jebkurā gadījumā.
Code: Select all
lazix iemaacies lietot edit pogu, ja vel neviens nav neko iemomentejis, nevis 3 postus no vietas.
NJaa samuraja atbilde ir tieshi 10 nieka. aizver visus logus, kas prasa admin jeb oo tiesiibas un tad no konsoles palaid to
Code: Select all
