Salauzu Ubuntu.
Salauzu Ubuntu.
Tā... Gadījās tā, ka pieejamo programmu listē uzdūros programmiņai, ko dēvē par Kleansweep, ar kuru var izvākt "nevajadzīgos failus"... Uzinstalēju, un izvācu ar'... Bakapu ar veiktajām izmaiņām arī uztaisīju, sou visam vajadzēja būt droši, bet nebija... Pēc restarta atteicās sāknēties ubuntu. Neatceros, kas un kā, bet sapratu, kas par vainu... Ar baigo jāšanos, caur Live CD, uzmetu atpakaļ bakapu, kas salaboja Ubunta startēšanos, bet ekrāna izšķirtspēja ir 640*480 px, un neuzrādās, ka būtu jālieto videokartes draiveri... Kaut ko pagūglēju pa ubuntu forumu, bet es neesmu pietiekami saprātīgs, lai saprastu, kas par lietu, un kas man jādara... Pamēģināju nVidia draiverus uzstellēt, bet bezjēdzīgi. Lieki piebilst, ka pirms Kleansweepera darbībām viss bija vairāk, nekā kārtībā...
Hārdwāres secifikācija:
nVidia GeForce 440 MX with AGP 8x
HP LCD monis, kuram jādemonstrē 1440*900 px izšķirtspēja...
Vai kādam ir kādi ieteikumi? Laikam šī bija zīme, ka tagad jānomēģina cita OS... Kādu iesakat nākošo?
- samurajs
- Administrators
- Atbildes: 14988
Tagad būtu īstais laiks līko roku taisnošanai
Izdzen cauri šito:
Izvēlies vesa vai nv draiveri no listes un skaties kas būs. Ja viss kārtībā ar izšķirtspēju, met virsū Envy un kompilē jaunu draiveri ar to (tik tavai kartei pats jaunākais var nederēt, ņem mazliet vecāku no listes). Ja tur būs bijis kāds driveris iepriekš instalēts - Envy pats atinstalē.
Ja nespēsi tikt galā ar šo - ar uz slack bāzētiem linukšiem vispār nav ko sākt...
Code: Select all
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Samuraj, joks jau ir tur, ka es šo lietu jau iepriekš biju mēģinājis bīdīt, bet kaut kā nav sanācis nekas savādāks, kā bija sākumā... Izmēģināju otrreiz, sanāca tas pats...
Oukei, manuāli es biju izmēģinājis uzlikt monitora iestatījumus, kas arī strādāja, bet tiklīdz uzinstalēju nVidia draiverus, pēc rebūta izšķirtspēja bija tā pati vecā...
Tagad tāds atjautības jautājums: vai ir veids, kā pārinstalēt Ubuntu, saglabājot visas uzinstalētās pakotnes un Ubuntu konfigurāciju?
- samurajs
- Administrators
- Atbildes: 14988
Taads System restore kaa windai te laikam nebuus:) A tu esi pabijis /etc/X11/xorg.conf failaa? Tev tur sekcijaa "SCREEN" viss kaartiibaa, vajadziigaa izshkjirtspeeja ierakstiita? Peec reboota dati tiek njemti no turienes. Un videokarti atpaziist? Vispaar shite skaties: http://en.wikipedia.org/wiki/Xorg.conf
Jā, es tajā failā biju un apskatījos jau iepriekš... Tur bija tikai 640*480 px. Tagad biju nokonfigurējis tā, lai būtu pieejamas arī mana monitora izšķirtspējas, bet pēc rebūta dabūju smuku sajātu attēlu: vertikālas saraustītas līnijas, nedaudz zemāk 2/5 monitora rāda melnu līniju, bet vēl zemāk zila saraustīta josla. Viss izskatās, kā galīgā mežā...
Tāds tas fails izskatās tagad:
Š itā tas izskatās backup fails:
Nezinu, vai es minēju, bet pirms tās klīnap progas laišanas viss bija vairāk kā labi...
Edit: Atradu softu ar ko var savākt visas instalētās pakotnes un iestatījumus no Ubuntu. To progu sauc APTonCD. Tagad nomēģināšu.
Code: Select all
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by failsafeDexconf, using
# values from the debconf database and some overrides to use vesa mode.
# You should use dexconf or another such tool for creating a "real" xorg.conf
# For example:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "lv"
Option "XkbVariant" "apostrophe"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Boardname "vesa"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "vesa"
Screen 0
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Vendorname "Generic LCD Display"
Modelname "LCD Panel 1440x900"
Horizsync 31.5-56.0
Vertrefresh 56.0 - 65.0
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "1280x768@60" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795 -hsync +vsync
modeline "1280x720@60" 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync
modeline "1280x800@60" 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -hsync +vsync
modeline "1440x900@60" 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -hsync +vsync
Gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 1440 900
Modes "1440x900@60" "1280x800@60" "1280x720@60" "1280x768@60" "800x600@60" "800x600@56"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen 0 "Default Screen" 0 0
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "GLcore"
Load "v4l"
EndSection
Section "device" #
Identifier "device1"
Boardname "vesa"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "vesa"
Screen 1
EndSection
Section "screen" #
Identifier "screen1"
Device "device1"
Defaultdepth 24
Monitor "monitor1"
EndSection
Section "monitor" #
Identifier "monitor1"
Gamma 1.0
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Section "Extensions"
EndSection
Code: Select all
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Defaultdepth 24
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
screen "Default Screen"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
- samurajs
- Administrators
- Atbildes: 14988
Ja kas sanāk - paziņo visiem! To Kleansweep vajadzēs papētīt tuvāk virtuālā vidē, kāpēc čakarē smadzeni?
Es pats parasti liekās pakas izmetu ar
Code: Select all
sudo apt-get autoremove
Nē, neviens no šiem, un arī citiem, variantiem nav sanācis.
Cik es sapratu, bija pamatīgi sabojāta, kāda sistēmas daļa. Kaut kāds HW saraksts, vai kas tāds... Apnika jāties un ar APTonCD uztaisīju .iso attēlu ar visām instalētajām pakotnēm. Noformatēju Ubuntu partīciju, un uzstellēju no jauna. Pakotnes arī dabūju atpakaļ, tikai APTonCD tās neinstalē... Nu, visas manas tagadējās problēmas ir atrisinātas. Tagad veidoju visādus brīnumus ar grafiskajām vidēm.
Un tas Kleansweep, manuprāt, ne pie kā nav vainīgs. Vienkārši jams piedāvā izvākt "tukšos" failus un citas drazas... Ieliku ķekšus, lai vāc ārā visus failus, kuri tai progai apmēram liekas lieki, un aidā...
- samurajs
- Administrators
- Atbildes: 14988
Mjā. Izmest tukšos failus/mapes vispār nav prāta darbs! Pietiek 1 tukšu mapi nodzēst iekš /usr/bin kā sistēma sāk errorus mētāt:D
Vot, ja kompilēšanas blakusproduktus un nevajadzīgus bekapus varētu korekti izvākt, tad jā. Un ja tā programma būtu patiešām laba, tad būtu sen iekļauta Ubuntu bāzes komplektācijā.
