Virtualbox 2.0 - Linux problēmas, USB atbalsts
Atbildes:14988
Atrodas:Liepājas anomālā zona
Post no samurajs » 12:05 / 6. Sep, 2008
Tikko iznākusi jauna, uzlabota 2.0 finālversija virtuālo sistēmu menedžerim Sun Virtualbox.
Kā pie tās tikt uz debianveidīgajiem Linuxiem (iesk. Ubuntu)? Visvienkāršāk ar 1 komandu
Code: Select all
 sudo wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/sun_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
Var arī pievienot repozitoriju vai arī lejuplādēt visu paku un instalēt ar GDebi installer vai konsolē.
Viss atrodams šeit.
Ja iepriekš jau ir bijis vecāks Virtualbox, teiksim, 1.6, tad uz tā uzinstalētās Guest-OS vairs nestrādās, tiks izmests kļūdas paziņojums:
"VBox status code: -1912 (VERR_VM_DRIVER_VERSION_MISMATCH). "
Tas izskaidrojams ar to, ka Guest sistēmas tika uzinstalētas ar vecāku (iepriekšējo) Virtualbox draiveri. Tagadējais šo sistēmu vairs nepazīst. Problēma tika atrisināta vienkārši pārkompilējot draiveri
Code: Select all
 sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
Kā pieslēgt USB ierīces?
Tam visam jau bija jābūt defaultā, bet izstrādātāji nokļūdījušies un sajaukuši mapes. Uz Ubuntu jādara sekojošais:
Code: Select all
sudo gedit /etc/fstab
Noskaidrojam Ubuntu iestādījumos savu vboxuser ID (iekš Lietotāji un Grupas; tas ID parasti ir 124 vai 125), papildinām /etc/fstab ar sekojošu rindiņu un saglabājam
Code: Select all
none /proc/bus/usb usbfs devgid=TAVS_VBOXUSER_ID_NUMURS,devmode=664 0 0
Code: Select all
sudo gedit /etc/init.d/mountdevsubfs.sh
Atrodam šīs rindiņas un veicam izmaiņas, tad saglabājam:
PIRMS
Code: Select all
# Magic to make /proc/bus/usb work
#mkdir -p /dev/bus/usb/.usbfs
#domount usbfs "" /dev/bus/usb/.usbfs -obusmode=0700,devmode=0600,listmode=0644
#ln -s .usbfs/devices /dev/bus/usb/devices
#mount --rbind /dev/bus/usb /proc/bus/usb)
PĒC
Code: Select all
#Magic to make /proc/bus/usb work
Code: Select all
sudo chown -R root:vboxusers /proc/bus/usb
Pēc sistēmas restarta Virtualboxā ieķeksējam enable IO APIC, enable USB un pievienojam vajadzīgās USB ierīces Guest sistēmai.
Man viss strādā, ceru, ka jums arī! :cool:
Attēlā: virtuāla Mandriva ar piemontētu Kingston USB-flash uz Ubuntu hosta.
Atbildes:706
Atrodas:Liepāja
Post no drono » 01:26 / 7. Sep, 2008
Tikko uzinstalēju jauno versiju, bet guest sistēma neko sliktu par to neteica, darbojās tālāk, it kā nekas nebūtu bijis. Uzinstalējot jauno vbox servisu, nomainījās tikai ikoniņa pie pulksteņa.
Vispār man ļoti nepatīk, ka nav iespējams Drag & Drop no host sistēmas uz guestu. Tur taču nav nekāds apslēptais ķeksītis, kurš būtu jāieliek? Baigā problēma ar failu pārsūtīšanu, uz hosta jānošārē, pēc tam uz guesta jāmeklē, kā tikt klāt.
Bet tā vispār jaunajā versijā sistēma ielādējas ievērojami ātrāk (Man XP uz XP hosta)
Atbildes:14988
Post no samurajs » 08:42 / 7. Sep, 2008
drono: tev tak uz XP bāzes Vbox... Linux visu traktē pavisam savādāk :)
Tas, ka nav drag'n'drop - varbūt ir pat labi... vismaz visādas zarazas no guest sistēmas (tur tak mēs testējam kriminālos softus? :D )nekādi nevar tikt iekšā bāzes sistēmā un to sačakarēt...
Return to “Debian Linux atbalsts”
