Tā kā es vēl mācos veidot, modificēt tīmekļa lapas, es nesaprotu vienu kļūdu, kas varētu būt saistībā ar laiku, datumu.
Man tad ,kad ieeju savā lapā man parādās
Code: Select all
Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for '2.0/no DST' instead in C:\xampp\htdocs\Portal\sm\Smarty_Compiler.class.php on line 390
Kā viņu salabot, un kas varētu būt pie vainas?
