phpbb uzlabosana, tabulas izveide..
edw
Atbildes: 9
Pievienojies: 23 Aug 2007, 17:11
Post no edw » 23 Aug 2007, 17:14
sveiki, ka izveidot sadas 2 tabulas
Jaunākais forumā
un Jaunākie komentāri.
es te meginu, meginu bet neizdodas.... :/
Atbildes: 5078
Post no foxsk8 » 23 Aug 2007, 17:24
Varbūt tev labāk ir uzlikt šo te modifikāciju?
https://notepad.lv/viewtopic.php?t=553
Ja vajag tieši tikai izvilkt ārā vari meiģināt šos modus
http://phpbbhacks.com/download/3090
Vai arī šeit vari izmeiģināt arī citus modus
http://phpbbhacks.com/searchresults.php ... &Submit=Go
Ja nesanāk raksti šeit. Palīdzēšu.
edw
Atbildes: 9
Post no edw » 23 Aug 2007, 17:48
nja ta pati problema kas man bija
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in
idejas?
Atbildes: 5078
Post no foxsk8 » 23 Aug 2007, 17:57
Tieši kuru modifikāciju tu izmanto? Vēl vari pameiģināt šo ar RSS un Javascriptu.
http://www.phpbbhacks.com/download/2057
Š eit vari redzēt demo, kā izskatās. Tur tu pats vari uzģenerēt kā vajag.
https://notepad.lv/topics_anywhere.php
Par to tavu problēmu nav ne jausmas, parasti visi modi strādā, kā vajag.
edw
Atbildes: 9
Post no edw » 27 Aug 2007, 22:12
neko pratigu neatradu, dabuju vieno forumu, kur rada tikai pedeja komenteta topika forumu!
varbut vari pasviest to kodu, kas te ir? vismaz pateikt kur nemi?
runaju tiesi par to tabulu "Jaunākais forumā"
Atbildes: 5078
Post no foxsk8 » 28 Aug 2007, 15:44
Nu kods, kas šeit ir izskatās šādi
Code: Select all
// START: Recent Topics-II
// ## --- Configuration of Recent Topics --- ##
// Number of Recent Topics (not Forum ID)
$CFG['number_recenttopics'] = '7';
// Exceptional Forums for Recent Topics, eg. '2,4,10' (note: Smartor's Recent Topics script has its own permission checking, so you can leave this variable blank)
$CFG['exceptional_forums'] = '1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62'; // this is set for my forum your ID's will most likely be different
// ## --- END: Configuration of Recent Topics --- ##
$sql = "SELECT * FROM ". FORUMS_TABLE . " ORDER BY forum_id";
if (!$result = $db->sql_query($sql))
   message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$forum_data = array();
while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
   $forum_data[] = $row;
$is_auth_ary = array();
$is_auth_ary = auth(AUTH_ALL, AUTH_LIST_ALL, $userdata, $forum_data);
if( $CFG['exceptional_forums'] == '' )
   $except_forum_id = '\'start\'';
else
   $except_forum_id = $CFG['exceptional_forums'];
for &#40;$i = 0; $i <count>sql_query&#40;$sql&#41;&#41;
&#123;
   message_die&#40;GENERAL_ERROR, 'Could not query recent topics - II information', '', __LINE__, __FILE__, $sql&#41;;
&#125;
$number_recenttopics = $db->sql_numrows&#40;$result&#41;;
$recent_topicrow = array&#40;&#41;;
while &#40;$row = $db->sql_fetchrow&#40;$result&#41;&#41;
&#123;
   $recent_topicrow&#91;&#93; = $row;
&#125;
for &#40;$i = 0; $i <number_recenttopics>assign_block_vars&#40;'recent_topicrow', array&#40;
      'U_TITLE' => append_sid&#40;"viewtopic.$phpEx?" . POST_POST_URL . '=' . $recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'post_id'&#93;&#41; . '#' .$recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'post_id'&#93;,
      'L_TITLE' => $recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'topic_title'&#93;,
      'U_FORUMS' => append_sid&#40;"viewforum.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . '=' . $recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'forum_id'&#93;&#41; . '#' .$recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'forum_name'&#93;,
      'L_FORUMS' => $recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'forum_name'&#93;,
      'U_POSTER' => append_sid&#40;"profile.$phpEx?mode=viewprofile&amp;" . POST_USERS_URL . "=" . $recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'user_id'&#93;&#41;,
      'S_POSTER' => $recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'username'&#93;,
		'S_REPLY' => $recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'topic_replies'&#93;,
      'S_POSTTIME' => create_date&#40;$board_config&#91;'default_dateformat'&#93;, $recent_topicrow&#91;$i&#93;&#91;'post_time'&#93;, $board_config&#91;'board_timezone'&#93;&#41;
      &#41;
   &#41;;
&#125;
// END&#58; Recent Topics-II
Lai attēloto to:
Code: Select all
<table>
   <tr>
   <td><span><b>Jaunākie komentāri</b></span></td>
   </tr>
   <tr>
   <td><span>
   <BEGIN>
   &raquo; <a>&#123;recent_topicrow.L_TITLE&#125;</a> &#91;<font>&#123;recent_topicrow.S_REPLY&#125;</font>&#93;<br>
   <a>&#123;recent_topicrow.S_POSTER&#125;</a><br>
   <br>
   <END>
   </span></td>
   </tr>
</table>
Protams, attēlojam kodam jābūt ir tā templeita failam, kuram atbilst tas php kods. Š itais ir no ezportal ņemts. Nezinu vai tev sanāks uz standarta uzdabot virsū. Tabula mysql arī ir. Papēti, paeksperimentē.
edw
Atbildes: 9
Post no edw » 28 Aug 2007, 16:14
ok, paldies mēģināšu, ja kas ziņošu.. ;)
Return to “Web un Programmu pamācības ”
